Малко тунинг
  • #46
    Първоначално публикувано от murdera Покажи съобщение
    струва около 1000 лв. с доставката. без таксите на митницата. 14 лв./кг струва пълненето(събира 4.5-5кг). взех я от ebay.com
    Какъв е ефекта ако си с чипа за без нитро , а пуснеш системата. Т.е. не работи ли ок и без върнат аванс ?
    Тъй като си с електроника , която следи само TPS имаш ли проблем като стигнеш прекъсвач? Това пита Никола в един от горните постове. И със заводската електроника ли си на запалването или с нещо aftermarket?
    Защото има какви ли не контролери , примерно на мен ми харесват едни , които следят и TPS, и обороти, и могат да пускат 2 различни степени.
    Помниш ли колко пари даде допълнително в митницата ? Митническата декларация и поне 1 ден висене на опашките май е минимума. Но пък има и системи , които се продават вътре в ЕС и не минават през митници.
    • #47
      Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
      Колегата DRAGO е по в час и знае какво да попита,кажи верно ако си метна нос на моето запалване с нормален аванс какво става,и като е на прекъсвач колата.
      155 2.0 16v МY95 Sport
      • #48
        По принцип го дават да се кара с 55 шот на стковия аванс, на 65 -2* , на 75 -4* , но колата е сгъстена с около 1 степен над заводската, а и тука бенза е доста по слаб от този в УСА и колата първоначално я карах на 55 шот с 1* върнат аванс,но имаше следи от леки детонации по свещите. на 85 шот ако пробвам с чипа без върнатия аванс-може нищо да не стане от 1 път,но може и да има едно голямо бум Не ми се пробва хаха . Митническите такси (по редовния път) са в размер на 22-23% от крайната цена вкл. доставката. Прекъсвача на стоковия комп спира горивото и за това съм го пуснал на доста високи обороти(7600-50),като на 6900 ми светва шифт лампата да слагам следваща предавка.... 1 път само леко го чукнах тоя ебан прекъсвач като не влезе 4та- всичко беше ок,но ТРЯБВА да НЕ го удряш,защото колата обеднява ЗВЕРСКИ и може да стане шибана детонация ....
        пс. продават се и афтърмаркет controller-и за нитрото,които автоматично ти връщат аванса и спират свещите като удариш прекъсвач.Сигурно имат и други екстри, но не съм напълно запознат,защото не са никак евтини...
        ps2. ест. може да се поръчат и по-малки дюзи и да се пръска 30-35 к.с. шот....тогава може да си караш без ядове на заводските настройки...вярно няма да върви толкова,но все пак е опция
        • #49
          Извинявам се, че цапам темата на колегата, но всички, или повечето колеги с опит, казват за мотора, че много се троши. Как тогава държи на нитро ?
          • #50
            Значи първо благодаря на колегата,че се отнесе приятелски и сподели опит.После днес се отбих при моя мапер, и разбираите моя и мапер в кавички,понеже просто ми е приятел,и просто е мапер.Човека е грамотен горе долу и мапва яки коли ,ма трудно може да му се вярва ,понеже всички мапери ги е правила една пишка и конете за нищо ги нямат.Аз му споделих естеството съществото ,на тази тема,и той беше категоричен,че 2.0 16 ,може да се докара до 250 коня без турбо,ма ще трябват пари като за още 3 коли,после за нос или азот ,2.0 16 не е мотор понеже като му дадеш газ 3 пъти и трее си търсиш нов.Споделих му за колегата с Хондата,и тои каза ,че има една само разлика ,ма е фатална понеже едното е Хонда а другото е 2.0 16 алфа,и просто няма да издържи и една вечер,на стриид гонки.Единственото нещо кадето ме заинтересува,само беше ,че според него трее се сложи турбо мотор от купе,ма не трее да е 5 цилиндъра,а мотор от 2.0 16 турбо,понеже според него 5 цилиндъра се ъпгреидва трудно а 4 те цилиндъра са лесни и там се намират части лесно и евтино.Понеже всички мапери са мошенници ,и винаги имат задни мисли,и аз си мисля ,че тоя има части за продан ,искам да чуя и вашето мнение.
            • #51
              точно поради тази причина и аз сложих 2.0 16v turbo,с когото и да сум говорил или питал всеки ми е казвал точно това което ти е казал и твоя човек.А и петака къса валове доста,другото което е че петака е голям и труден за за обслужване и с скъпа подръжка.От купе 2,0 16 пасва без проблеми,а ако е от капа трябва да търсиш капака на пета със стойката и тампона да са от фиат купе.
              '98 Lancia Delta 2 1.8 16V
              '96 Alfa Romeo 155 1.9 TD
              • #52
                Интересно, какво му е толкова слабото на това 2.0 ТС , че така са се наплашили всички? Миналата година като правех основен ремонт на двг., доста хора разбиращи и правещи хонди ми казваха да сменя мотора,че нямало смисъл да шлайфам кол.вал и блок, защото мотора нямал да изкара и 100км. и да запече.... Е вече 4к+ км. му се дава цялата газ, пръскам и нитро и засега е ок.....
                пс. според мен 50 шот на сток 2.0 мотор-няма да има никакви дертове,стига нитрото да се сложи правилно,караш със 100 октана,1 размер по-студени свещи,леко връщаш аванса и гледаш смесите да са ниски 11ки. Както казват по чуждите форуми: "не нитрото чупи мотора, а неправилната му употреба", ест. като се прекали с нитро шота на сток мотор-работата става ясна
                • #53
                  Колега то в твоя пост си събрал мъдростта за една библия ,ма проблема е че всички тунинг маистори ,които работят за нормални цени,говорим майстори занаятчии,са доста неграмотни,те са отъпкали една улица и знаят само нея,турбо мотор ,голям кулер,дюзи,две помпи за бензин,и краи,и наи добре ако може мотора да е фиат 2.0 турбо 16.Тези кадето верно знаят и си разбират от работата,не си губят времето с коли за 2 лева.Нашия проблем е ,че искаме да вечеряме като генерали,ма да плащаме като старшини.Аз от един месец обикалям и питам ,ма без ефект,или пари или нищо.Аз лично бих пробвал да сложа нитро на алфата,ма проблема е ,че няма кои да го сложи, тука в Италия ,а за бг не знам.
                  • #54
                    Системата на ZEX се монтира за около 2 часа ако имаш стенд. Аз сам я монтирах за 1 ден,но на земята и работа със старите крикове.....имаш подобно обяснение за монтажа,няма нищо сложно
                    ps. действай с нитрото на твин спарка-тамън ще се види реално как ще е
                    • #55
                      Даи да купя твоята система,или ми помогни да си намеря същата,искам да има контролер,бе няма какво да ти обяснявам,ти знаеш по добре от мене ,какво ми трее
                      • #56
                        Ето колги ако на някои му трябват джанти 16 цола http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=81166
                        • #57
                          Ето малко пресни снимки ,другата седмица идват и предните седалки ,и продължавам с проектчето
                          • #58
                            Всичко ми харесва по колата с изключение на две неща , които ще ти напиша по-долу:
                            1. Черното на броните . Всичко е въпрос на вкус, обаче понеже съм виждал снимки на 155 с черно на бронята и без черно на бронята те съветвам и ти да разгледаш снимки и да си решиш.
                            2. Декоративни части "имитация на дърво" в интериора. Сега ако интериора ти беше друг цвят тези части щяха да пасват и дори дървен волан щеше да е ок. Намери си още един комплект такива и ги боядисай черно, в цвета на колата или каквото искаш. Дори да не ти хареса можеш да си върнеш старите ...
                            • #59
                              Имаш право колега и аз обмислям подобни маневри,и понеже колата е за боядисване,след като завърша седалките ,и преди да почна мотора ще я закарам на бояджия,тогава ще видя точно как ще е ,и мнения като твоето са много ценни.За дървените части мисля за истинско карбоново фолио ,то е доста скъпо ,ма за таблото ще трее малко,и няма да ,е проблем.
                              • #60
                                Подкрепям това, че дървенията по тъблото не се вързва на интериора
